Hoe kan ik de EZLogger Pro installeren en instellen?
Er zijn 2 opties om de omvormers te verbinden met EZLoggerPro:
  1. Aparte kabels trekken van aparte omvormer naar Ezlogger en verbind deze met bijvoorbeeld COM1 en COM2
  2. Omvormers doorlussen (niets aan te omvormer doen qua slave of master) en dan aansluiten op EZLoggerPro
Vervolgens moet de EZLogger Pro aangesloten worden met de modem. Indien er een actieve internetverbinding op de modem is dan is er ook verbinding met onze monitoring. De auto ip toewijzing moet wel ondersteund worden door de modem. Uiteraard dient er wel een monitoring account te zijn waaraan de omvormers zijn gekoppeld. Let wel dat poort 20001  op de modem toegestaand wordt voor communicatie; de firewall mag geen communicatie tegenhouden, omdat deze poort nodig is voor communicatie met onze monitoring server.
De volgende 3 lampjes geven aan of de verbinding met onze server correct is:
  1. EZLogger Power lampje brandt constant
  2. EZLogger RUN lampje knippert
  3. Service lampje op EZLogger brandt constant
Als de COM lampjes op de EZLogger knipperen, dan betekent dit dat de EZLogger Pro in de Plug&Play modus zit, dat wil zeggen dat ip automatisch wordt toegekend zodra de EZLogger Pro op de modem wordt aangesloten.
Werkt bovenstaande niet, dan wordt dynamische toewijzing door de modem niet ondersteund.
Ga dan als volgt te werkt op een vast ip adres toe te wijzen aan de omvormers:
  1. druk 10 seconden op Reload button op de EZLogger. De lampjes knipperen dan van rechts naar links.
  2. stel je laptop in op vaste ip
  3. sluit de laptop aan op de EZLogger Pro
  4. wijs een vast ip address toe aan de omvormers met de Promate V1.1.0 applicatie, te downloaden vanaf onze site (downloads >> sofware, zie bijlage)
  5. nu is de communicatie met een vast ip adres ingesteld
In de bijlage zijn tevens te vinden:
  1. Gebruikershandleiding van de EZLogger Pro
  2. Installatie en achtergrondinformatie van de EZLogger Pro
Met vriendelijke groet,
GoodWe Benelux
    • Related Articles
    • WiFi reload
      Zie bijgevoegd, graag de wifi reload uitvoeren en via de ip van de omvormer instellen en niet via de app.
    • WiFi reload
    • Account SEMSPortal/omvormer wijzigen ivm verhuizing of ander e-mailadres
      Beste, U geeft aan dat de situatie met betrekking tot de SEMSPortal/omvormer is gewijzigd, en met name dat er een ander email adres gekoppeld dient te worden aan de omvormer. Er zijn 2 opties: Vanaf het oude account kan het email gewijzigd worden ...
    • XS 'waiting'-status, Remote Shutdown connector
      Beste, Uw omvormer is in de 'waiting' status. Wij kunnen dit op afstand zien omdat er een actieve netwerkverbinding is tussen uw omvormer en uw modem/router.  (Als u nog geen actieve verbinding heeft tussen de omvormer en het internet dan willen we u ...
    • WiFi Problemen
      Beste, U geeft aan dat er geen, of slechte, WiFi verbinding is tussen uw omvormer en uw modem/router. Zolang er op het scherm van de omvormer Normal of Generating dan heeft dit geen invloed op de productie of eventuele teruglevering aan uw ...
